A miało być tak pięknie, malowane były przednie drzwi od pasażera, ciekawe czy były zarysowane czy puknięte.
Nie działają śwaitła obrysowe w drzwiach i p. mgielne przód
Tagi: Brak
Witam!
Od 3 tygodni jestem szczęśliwym posiadaczem O2, mint 2007 rok, przebieg 39000, 1,9, zapłaciłem sporo bo 41500, ale za niski przebieg i idealny stan techniczny. Stwierdziłem teraz że nie działają światła przeciwmgielne przód i obrysowe na drzwiach. Sprawdziłem bezpieczniki i wyglądają ok. Co tam może się dziać? Czy jest jeszcze jakiś ukryty bezpiecznik? Wiem, to pewnie dla was śmiesznie, ale zielonki też muszą być na tym świecie. Pozdrawiam wszystkich !
Re: Nie działają śwaitła obrysowe w drzwiach i p. mgielne p
jezeli chodzi o halogeny....to mozesz ich nie miec podłaczonych tylko były własciciel je wsadził do "ozdoby"Zamieszczone przez SymbiotykWitam!
Symbiotyk, a przełącznik świateł masz z halogenami??? Sprawdź teorię kolegi piotrek_os Bezpieczniki masz z boku deski deski, dostęp jest po otwarciu drzwi. Trzeba podważyć dekiel boczny śrubokrętem.
W Mincie nie masz obrysowych świateł na drzwiach tylko odblaskowe.Zamieszczone przez Symbiotykobrysowe na drzwiach.Octavia IV 2.0 TSI DSG 4x4 STYLE - DYNAMIC
Nie ma ukrytego bezpiecznika.Zamieszczone przez SymbiotykCo tam może się dziać? Czy jest jeszcze jakiś ukryty bezpiecznik?Octavia IV 2.0 TSI DSG 4x4 STYLE - DYNAMIC
tak jak piotrek_os, sugeruje, może włożone dla ozdoby bo w mint-cie to trochę jest roboty z tego co pamiętam chociaż z drugiej strony mogą być problemy na przeglądzie bo muszą się świecić wszystkie zamontowane światła, a żaróweczki sprawdzał czy nie popalone ? lub brak aktywacji VAG-iemZamieszczone przez SymbiotykStwierdziłem teraz że nie działają światła przeciwmgielne przód
chodzi Ci o kierunki czy podświetlanie ?Zamieszczone przez Symbiotykobrysowe na drzwiach.
jeżeli kierunki to mogła "zgnić" ta płytka drukowana z diodami, do naprawy gdzieś jest opis na forum,
jeżeli zaś chodzi o to podświetlanie które się włącza przy otwarciu drzwi to w mint-cie tego nie ma ztcw,O rany - jedna siódma życia to poniedziałek
Od Ambiente, jak otworzysz drzwi to świeci się lampka biało-czerwona. O nią chyba chodzi.w żadnej O2 chyba nie ma świateł obrysowych :roll:Octavia IV 2.0 TSI DSG 4x4 STYLE - DYNAMIC
aaaaa, chyba, że te wewnątrz, ok, obrysowe to dla mnie coś innego.Zamieszczone przez AdamBOd Ambiente, jak otworzysz drzwi to świeci się lampka biało-czerwona. O nią chyba chodzi.w żadnej O2 chyba nie ma świateł obrysowych :roll:
w classicu są oczywiście tylko odblaski.
i tak jak mówi loru, żeby dołożyć pmgłowe trzeba się trochę natrudzić, więc ludzie wkładają same niepodłączone lampy, bo O2 z nimi... jak to było?
bojowo wygląda, zdaję się
saport techniczny baj DGW
Podświetlanie w kierunkach jest od wersji Elegance.Zamieszczone przez loruchodzi Ci o kierunki czy podświetlanie ?Octavia IV 2.0 TSI DSG 4x4 STYLE - DYNAMIC
Koledze pewnie chodzi o świtełko w drziach co jest mniej wiecej "zasadzone" w głosnik - co przy otwarciu drzwi sie zapala....ale w mincie to raczej tego tez nie bedzie....tylko sam odblaskZałączone pliki
ja to wiem ale być może autor tego wątku tego nie wie dlatego pytam o co kamanZamieszczone przez AdamBPodświetlanie w kierunkach jest od wersji Elegance.
Macie racje, faktycznie to mogą być tylko odblaski, ale p.mgielne podobnież zostały zamontowane przy zakupie. Jutro zadzwonię do poprzedniego właściciela się dowiem. Wielkie dzięki za uświadomienie.
Przejechane pierwsze 600 km i średnia 6,6 litra.
Symbiotyk, zobacz na fotke włcznika od świateł z postu powyzej.....czy masz taki sam tj - czy masz zaznaczone na nim "przecwimgielne"
[ Dodano: Wto 28 Gru, 10 19:41 ]
Mozesz tez zobaczyc czy "fizycznie" są podłaczone halogeny - wyciagasz kratke przy halogenie (szarpnieciem do przodu) i juz widzisz czy sa kabelki.....
Mam zaznaczone przeciwmgielne, ale jakby tylko tylne które się załączają i działają, w dzień sprawdzę czy są podłączone kabelki.
no to jakby nie było masz halogeny tylko do ozdoby - chyba ze jest jakis dodatkowy przycisk ich włanczania, bo zeby zrobic w mincie jak ori - to trza troszku sie narobic.....i powymieniac sterownik, włacznik etc...Zamieszczone przez SymbiotykMam zaznaczone przeciwmgielne, ale jakby tylko tylne które się załączają i działają, w dzień sprawdzę czy są podłączone kabelki.
Upewnij się, ale raczej masz tylko halogeny dla lansu. Może włączają się razem z tylnymi przeciwmgielnymi światłami? Sprawdzałeś tą opcję? Może masz jakiś dodatkowy włącznik tych halogenów, posprawdzaj, bo nie każde ASO radzi sobie z dołożeniem halogenów jak fabrycznie montowane, tylko zakładają na skróty.Zamieszczone przez SymbiotykMam zaznaczone przeciwmgielne, ale jakby tylko tylne które się załączają i działają, w dzień sprawdzę czy są podłączone kabelki.Octavia IV 2.0 TSI DSG 4x4 STYLE - DYNAMIC
niekoniecznie, może miec podpięte tak jak będzie u mojego Ojca, czyli w pozycji pmgłowych tylnych zapalą się równocześnie przednie :idea:Zamieszczone przez piotrek_osno to jakby nie było masz halogeny tylko do ozdoby - chyba ze jest jakis dodatkowy przycisk ich włanczania, bo zeby zrobic w mincie jak ori - to trza troszku sie narobic.....i powymieniac sterownik, włacznik etc...Zamieszczone przez SymbiotykMam zaznaczone przeciwmgielne, ale jakby tylko tylne które się załączają i działają, w dzień sprawdzę czy są podłączone kabelki.saport techniczny baj DGW
niezbyt dobre rozwiazanie....chyba bys nie chciał za ojcem jechac xxx km :diabelski_usmiechZamieszczone przez szkodaniekoniecznie, może miec podpięte tak jak będzie u mojego Ojca, czyli w pozycji pmgłowych tylnych zapalą się równocześnie przednie :idea:Zamieszczone przez piotrek_osno to jakby nie było masz halogeny tylko do ozdoby - chyba ze jest jakis dodatkowy przycisk ich włanczania, bo zeby zrobic w mincie jak ori - to trza troszku sie narobic.....i powymieniac sterownik, włacznik etc...Zamieszczone przez SymbiotykMam zaznaczone przeciwmgielne, ale jakby tylko tylne które się załączają i działają, w dzień sprawdzę czy są podłączone kabelki.
Ale to są fabryczne czy dokładane w ASO?Zamieszczone przez szkodaniekoniecznie, może miec podpięte tak jak będzie u mojego Ojca, czyli w pozycji pmgłowych tylnych zapalą się równocześnie przednie :idea:
[ Dodano: Wto 28 Gru, 10 22:55 ]
piotrek_os ma rację, przeciwmgielne tylne w OII dają ładnie i potrafią zmęczyć jadących z tyłu.Zamieszczone przez piotrek_osniezbyt dobre rozwiazanie....chyba bys nie chciał za ojcem jechac xxx km :diabelski_usmiechOctavia IV 2.0 TSI DSG 4x4 STYLE - DYNAMIC
rozwiązanie jest zajebiste, jeszcze nigdy w życiu nie miałem potrzeby załączenia przednich pmgłowych, które absolutnie nikogo nie oślepiają i zasadniczo gówno dają, co za tym idzie jak dla mnie są zupełnie pomijalne, a tylnych miałem... ze dwa razy :lol:Zamieszczone przez piotrek_osniezbyt dobre rozwiazanie....chyba bys nie chciał za ojcem jechac xxx km :diabelski_usmiechZamieszczone przez szkodaniekoniecznie, może miec podpięte tak jak będzie u mojego Ojca, czyli w pozycji pmgłowych tylnych zapalą się równocześnie przednie :idea:Zamieszczone przez piotrek_osno to jakby nie było masz halogeny tylko do ozdoby - chyba ze jest jakis dodatkowy przycisk ich włanczania, bo zeby zrobic w mincie jak ori - to trza troszku sie narobic.....i powymieniac sterownik, włacznik etc...Zamieszczone przez SymbiotykMam zaznaczone przeciwmgielne, ale jakby tylko tylne które się załączają i działają, w dzień sprawdzę czy są podłączone kabelki.
a gdyby mój Ojciec widząc, że ktoś za nim jedzie zasuwał xxx km z włączonymi pmgłowymi, to by oznaczało, że jest kmiotem, burakiem i skończonym kretynem nie nadającym się do prowadzenia samochodu... nie jest nim :lol:saport techniczny baj DGW
Absolutnie się z tobą zgadzam, że halogeny w OII niewiele dają, oprócz oświetlenia pobocza.Zamieszczone przez szkodaabsolutnie nikogo nie oślepiają i zasadniczo gówno dają, co za tym idzie jak dla mnie są zupełnie pomijalne
Ale takie podłączenie u twojego ojca to jest fabryczne czy zrobione w ASO??Octavia IV 2.0 TSI DSG 4x4 STYLE - DYNAMIC
